K:Upaljac
- M.M.L.
- Poruka: 2026
Re: K:Upaljac
Taj zenski deo zavisi od auta do auta, naravno ako ti je bitno da odgovara za tvoj auto. Pozovi neki otpad ili slicno
- draganbre
- Poruka: 128
- Član foruma od: petak, 22. apr. 2022. u 10:08h
- Poruka: 8164
Re: K:Upaljac
Širi je samo taj spoljni deo, unutrašnji mora biti isti kod svih zbog raznoraznih punjača, ispravljača...
- draganbre
- Poruka: 128
Re: K:Upaljac
Mislim da ima razlike,imam jedan dal iz fiata ili iz opela (izgleda kao na ovoj donjoj slici) i kada ubacim fm transmiter ne stoji lepo "ima lufta" a kada ubacim u ovaj od mondea bas je "knap".
I kada ubacim upaljac iz mondea (sa prve slike) u to kuciste ne pasuje.
- Poruka: 14490
Re: K:Upaljac
Unutrasnja strana zenskog dela upaljaca je standardna za sva vozila na planeti.
Naravno... uvek postoje kvalitetniji i losiji.
Pa negde lezi lepo, negde "klima".
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- draganbre
- Poruka: 128
Re: K:Upaljac
Ove upaljace sto imam ako sam dobro premerio precnike fordov je 2cm a ovaj siri 2.2cm (upaljaci a ne zenski delovi) kada ih okrenem jedan prema drugom i hocu da im spojim prednje krajeve ovaj fordov moze da udje u ovaj drugi.
Ovaj siri ne moze da udje u kuciste od fordovog upaljaca.
Ne znam da li ima veze sto je ford uvezen iz Francuske,mozda je tamo neki drugi standard.
- Poruka: 14490
Re: K:Upaljac
U pravu si...
Postoje dva standarda. Sasavo.. al nikad nisam pogledao... mada su razlike minimalne, al taman da ne moze da stane.
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A
Receptacle inside diameter: 20.93–21.01 mm (median 20.97 mm)
Plug body diameter: 20.73–20.88 mm (median 20.805 mm)
Most often used in American automobiles
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B
Receptacle inside diameter: 21.41–21.51 mm (median 21.455 mm)
Plug body diameter: 21.13–21.33 mm (median 21.18 mm)
Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections.
Pri tom.. u Americi je to standardizovano, dok za cudo Evropa nema standard, vec je to "nezvanicni" standard.
- draganbre
- Poruka: 128
Re: K:Upaljac
Moze brisanje,kupio sam upaljac van foruma.
