Ford Escort Mk6 1.6 16v Ghia SW
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Danas se navršava tačno nedelju dana kako ga imam, red je i da ga zvanično predstavim:
U naslovu piše sve o njemu, dodaću samo da ima instaliran plin i da mi je ovo prvi put, posle 20 godina vozačkog staža, da vozim na plin Nemam ništa specijalno da primetim osim da to radi i ide bez greške
Naravno, za svoju dušu ga provozam na benzinu (relativno često koristim jednu deonicu "obilaznice" ) i opet mi 1.6 Zetec 16v nabaci osmeh na lice.
Priča o ovom automobilu je zanimljiva, naime, negde u novembru prošle godine sam ga kupio - ja, ali ne za sebe nego za moje komšije kojima je trebao jeftin a kvalitetan auto. Danima su gledali oglase, svakakve face su im predlagale svašta (najčešće VW zbog tržišta ) i pošto su ljudi bili sluđeni potpuno uzeo sam stvar u svoje ruke. U nekom časopisu (ljudi nemaju Internet, a sve se događa za jedno popodne kod njih) vidim ovog zelenka iz Novog Sada i pozovem vlasnika. Videh da mi priča normalne cifre za potrošnju (znam taj motor odavno) i ostalo vezano za auto, tako da smo 2 dana kasnije komšinica i ja bili na putu za NS. Jedini problem je bio kako spustiti cenu jer smo krenuli sa 2200 a tip je sa cene 2500 u oglasima spustio do 2300 plus obećao da će platiti gorivo/autobus za povratak ako nam se ne svidi auto Nekako je i to prošlo, tako da je Escort uskoro srećan krenuo u veliki grad Gornja slika je napravljena u NS ispred agencije gde je pravljen ugovor
Prođe o'tad 3 meseca i nešto jače kad - pre 10ak dana stiže poruka od novih vlasnika da je zbog hroničnog nedostatka keša Escort na prodaju, ja ponudih nešto keša i Fiestu i tako... ostatak je poznat
Spolja izgleda sasvim OK, unutra takođe, zanimljivo je što ima Fordov šaržer 6006e koji super radi sa originalnim CDovima, tako-tako sa narezanima i nikako sa RW. Prednji zvučnici su probili ali zato zadnji rade prefektno, tako da sad slušam muziku na zadnjima i gledam kako da uglavim nešto pristojno u prednja vrata. Po knjižici koju sam dobio uz njega, a i po servisnoj, vidim da je preporučeno ulje za njega 10W40 što je ranije i sipano, mada mislim da pređem na Fordovu 5W30 Formulu F. Čeka me ovih dana mali servis, (kod mene to standarno čim uzmem auto) ugradnja alarma ili samo daljinskog zaključavanja i... to je to otprilike. E, da... zanimljivo je što sam uz njega dobio osim onog velikog crnog sa lampicom i crveni ključ, što može da bude zgodno za eventualno kodiranje novog ključa.
Nisam nikad mislio da ću voziti karavan, ali eto, život piše romane.
Poslednja izmena: fancy, na dan utorak, 15. mar. 2011. u 13:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Dusan64
- Poruka: 5283
Re: Ford Escort Mk6 1.6 16v Ghia SW
Ja mogu da ti potpisem da nikad necu voziti karavana..
Fino izgleda,ali daj jos koju sliku.. Sad ce da krene polemika da li imas flashlube ili nemas i da li treba da ga imas...
- Poruka: 8399
Pa nek je u zdravlje i da se navozaš bez problema.
Boris88 piše:Ja se brinem sto mi auto truli a decko predstavlja sedista i sakloni
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Sekspirova mozda? ili Pariske komune?fancy piše: Gornja slika je napravljena u NS ispred agencije gde je pravljen ugovor
Fin autic stvarno! samo malo boja... da si rekao mogao sam ti skinuti sve vezano za el podizace.. ovako samo ostali motorcici.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Ma ja sam se pogrešno izrazio, ima el. podizače prozora, na moj mali šok ima i One Touch Down vozačkog prozora, nego sam mislio na daljinac - da li sa alarmom zajedno ili samo za zaključavanje. Idem da editujem, bio je to trenutni prekid moždanih funkcija
Meni je ta boja OK (valjda jedina zelena koja mi se sviđa ), kasnije su je u Fordu nazvali Kelp i strašno mi se sviđa na C-Maxu i S-Maxu. Koja je ulica na slici, ne znam, tu je pored, na ćošku bio i jedan kafić
- Poruka: 35
- Član foruma od: utorak, 10. avg. 2010. u 21:11h
- Lokacija: Sarajevo-Visoko, Bosna i Hercegovina
Fino, fino...
Koliko je snazan ovaj 1.6 Zetec? Koja je godina auto? Je li Ford stavio neki zanimljiv detalj vrijedan spomena u tu Ghiu?
Puno sretnih km zelim!
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
66KW/90ps, 1997... Što se Ghia opreme tiče - standardno mahagoni / klima / el. podizači / unutrašnje svetlo sa dodatim lampicama za čitanje, ali bez grejanja šoferke.
Doduše, juče naleteh na lampice u prostoru za noge kod suvozača i vozača sa crknutim sijalicama. Zamenih sijalice (one ubodne 5W) i - voilà!
Lepo footwell osvetljenje, noću baš znači
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Malo smo se ponovili:
Juče stigla bela tabla, danas montirana kod prijatelja
Kako izgleda u tunelu (u sred mraka ) - izgleda ovako:
Usput, tu su još dva detalja, prvo dupli prekidač za maglenke:
Problem o kome sam pisao u instalacijama je bio nepostojeći jer je zapravo prekidač bio neispravan, srećom da se na licu mesta našao ispravan.
Otkriće koje me je obradovalo iza prekidača je to da već postoji instalacija za prednje maglenke tako da se čeka branik sa istima. Da, da... bezecovao sam jedan, pregovori su u toku
I zatim još lepše - dupli prekidač za grejanje prednjeg i zadnjeg stakla:
A najlepše od svega je da instalacija za grejanje šoferke takođe već postoji tako da... ostaje samo da nabavim šoferku sa grejačima.
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
To sam bas hteo da te pitam,ghia bi trebala da ima branik sa maglenkama i hrom masku,bar moj escort ima. Soferku sa grejacem nazalost ne,a mnogo korisna stvar.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Branik sa maglenkama je u principu opcija i nije nužno da ga svaka Ghia ima. Dosta sam kataloga gledao i većinom je tako
E, sad... ovaj auto ima 14-15 godina, i ko zna da li je u originalu imao taj branik pa ga je prvi ili drugi vlasnik iščukao, pa postavio ovaj bez maglenki, vreme je čudo
Hrom maska je naravno ekskluzivna za Ghia model, al ko što rekoh... vreme Mogu da je nabavim, iako mi se više sviđa ona rešetkasta koja je išla na Si, cabrio i kasnije modele ('98 i '99).
Još se premišljam dal da nabavljam nju ili Ghia hormirani oval
- makinjo
- Poruka: 313
- Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 22:09h
- Lokacija: Futog
Jel bilo komplikovano zameniti tablu posto imam u planu da stavim istu takvu belu kod mene ? Inace super mu cuci
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
lepe su obe maske,da nemam hrom,bio bih u istoj dilemi
Je li nazad hrom,iznad tablice? ako jeste ona kompletiraj sa maskom i to je to
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Nazad je hrom, dilema je rešena
Tabla se, inače, sastoji iz dva dela, prednjeg i zadnjeg, i oni imaju žabice koje kliknu jedan u drugi tako da čine celinu.
Prednji je onaj koji stoji spolja, sadrži providnu zaštitnu plastiku i crnu masku ispod koje se vide (crni ili beli) satići. On je identičan kod svih i crnih i belih. Njega sam zadržao od moje table jer je ovaj što mi je stigao stajao ko zna gde i bio poprilično izgreban i krševit.
Zadnji deo je onaj koji sadrži satiće sa kazaljkama, kontakte sa zadnje strane i one male lampice koje osvetljavaju polja upozorenja i kontrole sa air bagom, dugim svetlima, akumulatorom, pritiskom ulja, ručnom, ABSom, eventualno ako postoje indikatori otvorenih vrata, nivoa tečnosti za pranje prozora, etc... E, taj zadnji deo je bitno da je ispravan (jer je tu sva logika table) i čist. E, najteži deo je bio očistiti belu tablu jer se nakupilo prašine od godina upotrebe/stajanja. To je dosta pipavo, vlažna švedska krpa i pažnja da se pri radu ne zakače kazaljke. No i to nije trajalo više od 15-20 minuta, i stvar nameštanja je bila rutinska. Naravno pod uslovom da znaš da skineš masku (što i nije neka filozofija - poskidaš kontrole klime/rejanja, povadiš prekidače za maglenke i grejače stakla, tu je nekoliko šrafova oko table (koji se spolja vide) i onda polako otkačinjati žabice koje pridržavaju masku. Spojiš prednji i zadnji deo table po predviđenim žabicama, ubaciš konektore od pozadi i kreneš ceo postupak skidanja maske i table unazad
Ne. Zapravo je najvažnije da je tabla koja se stavlja ispravna i čista.makinjo piše:Jel bilo komplikovano zameniti tablu posto imam u planu da stavim istu takvu belu kod mene ? Inace super mu cuci
- knez91
- Poruka: 2312
- Lokacija: Temerin
e da ti kazem da mu ova resetkasta bolje stoji, bar po meni jer se uklapa sa ovim resetkastim delom ispod tablice, a sa hromom iza , to ni nemozes videti da li se slaze ........
nego tabla je samo da si promenuo ovu standardnu zelenu boju koja mi je , ali to je stvar ukusa.... i jos jedna stvar koja mi se ne svidja ali i to je stvar ukusa je ova imitacija mahagonia ....
i da te pitam u kojoj si ti brzini kada ides 50i na 1500obrtaja
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Dileme dileme
Zeleno zapravo i ne vidiš, to je više kombinacija mogućnosti fotoaparata sa telefona i fluorescentnog efekta table pod osvetljenjem koje je isto kao i za crnu tablu. Zapravo, svetlost sijaličica prolazi kroz istu prednju masku koja ga usmerava na tablu. Nije to toliko zeleno kao na snimku. Evo dve nove slike jedna je sa LED "blicom" a druga bez. Veruj mi da kad voziš po mraku tabla zaista izgleda prijatno i ni malo napadno i bezveze.
Inače, ja volim da je auto što standardniji / "fabričkiji" po opremi, tako da ako su u Fordu odlučili da je to osvetljenje tako, ja to poštujem Za masku, opet, i ti imaš rezon, slaže se sa rešetkom ispod Teška dilema.
A brzina, pa rekao bih da sam bio u petoj, na pola tunela sam se setio da slikam (mrzelo me da čekam veče ) pa sam krenuo da tražim mobilni po torbici koja je bila na zadnjem sedištu
- makinjo
- Poruka: 313
- Lokacija: Futog
Hvala na objasnjenju puno si mi pomogao ako nadjem ovaku kao ti belu i ja cu se malo igrati sa montiranjem . Imam jos jedno pitanje ne znam da li si upoznat da li moze da se montira ta tabla sa obrtaljkom ako moja prethodna tabla nije imala obrtaljku ?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Nemoj ovo uzeti kao apsolutnu istinu, ali ako imaš benzinca trebalo bi da je dovod za obrtaljku tu i da može
Za one sa dizelom, našao sam na ovom linku savete za nadogradnju obrtaljke (tacho u tekstu).
(Kažu da je cela umetnost dovući jednu žicu s alternatora na pin 8 plavog konektora na tabli - ispratite diskusiju, dobra je i ima puno korisnih slika)
- makinjo
- Poruka: 313
- Lokacija: Futog
Nadam se da je tako . Inace koliko si platio tablu ako nije tajna ?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
10€ (plus sam dobio i još jednu crnu tablu "da se nađe ako zafali rezervnih delova" )
- makinjo
- Poruka: 313
- Lokacija: Futog
Ekstra kupovina . Vreme je da pocnem da trazim....
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Bacio ovo:
Stavio ovo:
Ništa fancy , ali 16.5 koja radi posao, umesto originala koji je davno produvao.
Bitan za ovo je adapter koji se vidi ispod zvučnika:
Ah, da, vratio sam felne sa Fieste al me blam da pošaljem sliku jer je auto prljav ko prljavština
Stavio ovo:
- knez91
- Poruka: 2312
- Lokacija: Temerin
imam par pitanja, jel ovo u vratima ? (moja pretpostavka jeste ali ipak da pitam)
koliko si platio ?
koji je velicina sto staje? i jel na ovoj prvoj slici desno ovaj krug, jel to ostavljeno za one male zvucnike (visokotonce valjda se tako zovu) i ako jeste kako se oni mogu spojiti na ovaj fabricki radio?
koliko si platio ?
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Adapter: 2350 din. na ruke. Na sledećem linku: Adapter za prednje zvučnike, Escort Mk6
Taj adapter omogućava postavljanje zvučnika od 6.5" (16.5 cm)
Original zvučnici su dimenzija 5x7, onaj "bass" je 4" tj. 10cm. Mislim da je moguće čak i da uzmeš i izvadiš ovaj krš iz originalnog pakovanja i zameniš ga - nekako.
Na prvoj slici, ono desno jeste visokotonac. Gledao sam, čak mi se čini da nije riknuo, zalepljen je za kućište sa strane. Pretpostavljam da isto tako možeš da zalepiš i neke druge
- Indijanac
- Poruka: 283
- Član foruma od: subota, 20. mar. 2010. u 15:57h
- Lokacija: Bajina Basta
Ja sam imo fabricke i sa standardnim kasetasom sam bio zadovoljan zvukom,al posto sam imo ozvucenje iz prethodnog auta zamenio sam.Ovo desno ti dodju tviteri (ako se nevaram oni su ti za sum u zvuku,da nepravi veliki,iskusni ce bolje objasniti),a u vratima dodju desetke zvucnici,kolko me secanje sluzi.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
