usmerivac vazduha u kabini na mondeu 2
bojanv
Poruka: 37
Član foruma od: nedelja, 17. maj 2009. u 21:05h
Poruka od bojanv » četvrtak, 15. jul 2010. u 21:46h
Gremlini su posetili i moje vozilo,kada upalim ventilator duva samo u soferku.Okretanjem tocka na krug gasi se a u svakom drugom polozaju duva samo na soferku :-(
Ima li neko predlog kako to resiti cekicko
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: usmerivac vazduha u kabini na mondeu 2
Poruka od vucki » četvrtak, 15. jul 2010. u 22:02h
Nemoj da me drzis za rec ali mislim da ima sa leve strane tj u visini vozacevog desnog kolena, kad se skine plastika,neki mali motorcic u plasticnom kucistu koji pokrece klapnu koja usmerava vazduh,potpuno isti problem i kod mene na mondeu 2,ali mi ne smeta jer i onako uvek drzim ka soferci duvanje.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 15. jul 2010. u 22:15h
Skini prekidace za preusmeravanje vazduha i prekidac za ventilator.Pozadi imas vakum creva preko kojih se regulise preusmeravanje vazduha.Na dzeku koji se nalazi na prekidacu ventilatora se nalaze tri vakum creva proveri dali na crnom crevu kada radi auto ima vakuma ako ima uzmi i zatvor ga sa drvcetom sibice pa probaj onda da li radi preusmeravanje.
bojanv
Poruka: 37
Poruka od bojanv » petak, 16. jul 2010. u 22:17h
kako da skinem tockice ? povucem ka sebi ili ima neki trik ?
hvala
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 16. jul 2010. u 22:36h
povuci sebi
bojanv
Poruka: 37
Poruka od bojanv » petak, 16. jul 2010. u 22:58h
hvala puno doktore probacu sutra
thumbsuph
bojanv
Poruka: 37
Poruka od bojanv » nedelja, 18. jul 2010. u 20:19h
dobro je bilo druzenje,hvala za majcu
marijan
Poruka: 3
Član foruma od: subota, 25. sep. 2010. u 22:58h
Poruka od marijan » subota, 25. sep. 2010. u 23:11h
Molim vas za pomoć, imam potpuno isti problem na mondeu 2. Vazduh mi stalno duva na staklo i nemogu nikako da ga prebacim bilo gde dalje. Molim za pojašnjenje , ako rastavim prekidače i dođem do vakum creva da li u crnom crevu treba da ima vakum ili ne treba? I šta dalje da radim?
Hvala svima koji mi daju neki savet!
bojanv
Poruka: 37
Poruka od bojanv » nedelja, 26. sep. 2010. u 13:59h
Meni je DR.Dragomir resio problem prekidac od klime iscupas i kada upalis auto ako imas vakum u crnom crevu zapusis ga cackalicom slomis visak i vratis crno crevo.Moras skinuti onu konzolu oko muzike i prekidaca da mi dosao do dzeka koi ide u prekidac.Dragomir je caroban covek,sta kazes,ko me bi to palo na pamet thumbsuph verujem da ces resiti problem.
marijan
Poruka: 3
Poruka od marijan » nedelja, 26. sep. 2010. u 20:46h
Hvala na savetu,pokušaću pa ću javiti kako je prošlo. Mada mi nije jasno zbog čega je došlo do kvara.
Pozdrav!
VladanS
Poruka: 30
Član foruma od: utorak, 17. jan. 2012. u 01:56h
Poruka od VladanS » četvrtak, 11. okt. 2012. u 18:20h
I ja imam isti problem na Mondeu MK2 '98god,
samo sto ovi moji majstori nemaju pojma,proveli su ceo dan skidajuci neke zezancije pod haubom(ispod one plasticne maske gde je filter vazduha) i nista nisu uradili,a drugi majstor je rekao da mora cela instrument tabla da se skida ne bi li video u cemu je problem!
Pa pomislih da budem sam svoj majstor,posto mi je Dragomir bas daleko,nazalost :(.
A kako da skinem onu masku ispod tockica koji regulisu duvanje?
Tockice sam skinuo bez problema,ali kako maskicu.
Jel treba i kasetofon da vadim?
Ford Mondeo karavan MK2 1.8zetec+TNG 1998god
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » četvrtak, 11. okt. 2012. u 19:46h
Evo ti mala pomoc...
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=14118
Ja jos nisam nasao vremena da sredim pa ako stignes pre mene obavesti nas o iskustvima :)
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Dimitar
Poruka: 2
Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 20:16h
Poruka od Dimitar » četvrtak, 20. dec. 2012. u 13:05h
Dragomir piše:Skini prekidace za preusmeravanje vazduha i prekidac za ventilator.Pozadi imas vakum creva preko kojih se regulise preusmeravanje vazduha.Na dzeku koji se nalazi na prekidacu ventilatora se nalaze tri vakum creva proveri dali na crnom crevu kada radi auto ima vakuma ako ima uzmi i zatvor ga sa drvcetom sibice pa probaj onda da li radi preusmeravanje.
Imam prasanje, celata postapka na napraviv bash kako shto ja opishavte no sepak nasocuvacot ne raboti , duva samo na sofersajbna. Koga ja menuvam nasokata se slusha kako negde da pushta vozduh/vakum. dali imate ideja kade da go baram problemot?
gorki
Poruka: 62
Član foruma od: petak, 30. okt. 2009. u 10:02h
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » četvrtak, 28. avg. 2014. u 09:44h
Drugari vidim da je tema vec dosta stara,ali problem kod mene sto nema vakuma,pratio sam crno crevo i dosao do neke *pumpe*,tamo ima dva creva jedno ide na komande a drugo ide iz motornog dela ali nisam uspeo da nadjem na koji vakum ide,pa ako neko zna kako da resim bio bi zahvalan
gorki
Poruka: 62
Lokacija: Zemun
Poruka od gorki » ponedeljak, 15. sep. 2014. u 17:48h
Samo da napisem za ljude koji se suoce sa slicnim problemom,crevo koje daje vakum se nalazi ispod interkulera,a na vakum se kaci na vakum aparat od kocnica,problem sa usmerivacem resen.
BurekEliminator
Poruka: 10
Član foruma od: nedelja, 4. jan. 2015. u 18:39h
Lokacija: Zemun
Poruka od BurekEliminator » nedelja, 4. jan. 2015. u 18:48h
Pozdrav narode. Imao sam i ja isti problem sa usmerivacem vazduha. Problem sam resio tako sto sam zapusio crno crevo vakuma na prekidacu ventilatora. Usmerivac savrseno radi ALI... Samim tim sto je sada zzapuseno crevo na prekidacu ventilatora klapna recirkulacije vazduha (klapna koja usmerava vazduh ili spolja ili iz kabine)nema pogon vise i ostaje u otvorenom polozaju. To znaci da se n ezatvara automacki po prestanku rada motora i to znaci da ce se sada kad je velika vlaznost vazduha stakla unutra magliti.
Razmisljam od sasvim novom dovodu vakuma samo za taj prekidac. Ako sta uspem javim...
Pozzz
